AEG Keramik HKE64450XB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E7
Serverzeit: 28 11 2026  03:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG HKE64450XB --- Fehlercode E7
BID = 993495
PCDOC
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Fehlercode E7
Gerätetyp : HKE64450XB
S - Nummer : PNC 949595416/01
FD - Nummer : Typ 58 GAD EA AU
Typenschild Zeile 1 : 7,4 kw
ich habe folgendes Problem:
Das abgemahnter Begriff feld funktioniert auf der linken Seite gut,
auf der rechten Seite (beide Platten) erscheint nach ca.
10-20 Sekunden der Fehlercode E7.
das abgemahnter Begriff feld ist ca. 1,5 Jahre alt wurde aber erst jetzt zum
ersten Mal verbaut.
Wurde vom Elektriker angeschlossen.
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
PcDoc
BID = 993564
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Feld erst 1,5 Jahre alt ist, waum lässt Du nicht den WKD kommen, ist ja noch in der Garantie.
Ansonsten könntest Du als Erste Hilfe das Gerät komplett vom Netz nehmen (bei 230V~ Stecker ziehen, bei 400V~ Sicherungen ausschalten) und nach ca. 1 min. wieder in Betrieb nehmen. Sollte das nichts bringen, dann BEIDE Pfeiltasten und die "Schlüssel"-Taste gleichzeitig drücken und halten bis "E" erlischt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jun 2016 21:44 ]
BID = 993571
PCDOC
Hallo silencer300,
das CF habe ich von einer Lagerauflösung bekommen (ohne Rechnung)
Das mit dem Strom abschalten habe ich schon gemacht leider ohne
Erfolg.
Auf dem Feld sind auch keine Pfeile.
PcDoc
BID = 993578
silencer300
Dann nimm die "+" , "-" und "Schloss"-Taste.
Normalerweise braucht man für den WKD keine Rechnung, die erkennen an der PNC und Fertigungsnummer den Garantiefall. Probier es einfach mal aus..., kostet nix.
BID = 993661
derhammer
E7 deutet auf Lüfterproblem hin
BID = 993754
PCDOC
danke für die Antworten.
Habe mich beim KD schlau gemacht und der meint auch Lüfterproblem.
Habe das Feld herausgenommen sodaß die Luftzirkulierung gegeben ist.
Aber auch da erscheint Fehlercode E7
Nagelneues Feld Lüfter defekt????
PcDoc
BID = 993784
derhammer
Oder nicht korrekt angeschlossen.
Und das das Gerät ausgebaut ist, bringt keine bessere Zirkulation.....
Außerdem erkennt das Gerät an der Stromaufnahme, das der Lüfter nicht lüppt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587552   Heute : 1721    Gestern : 22985    Online : 452        28.11.2026    3:59
